Sistemas de climatización e instaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Buenas tardes foreros,
os propongo una duda... normalmente los cálculos que realizo para ventilación son para conductos de viviendas o comercios... El tema es que nos ha salido una "prueba" que nos tiene inquietos... a ver si alguien nos podría ayudar por el foro... os comento:
Tenemos un cilindro de 80cm de diámetro y 1,70m. En su parte inferior puede ser totalmente cerrada, o colocar algún tipo de compuerta para variar la entrada de aire en el interior del cilindro. En su interior 200 pelotas de ping pong (peso: 0,0027gramos) y en la parte superior del cilindro la idea es colocar un ventilador-extractor que aspire el aire del cilindro "elevando" las pelotas... El ventilador estaría colocado de manera estanca, es decir que no escape el aire y tenga que conducirse todo a través de la boca de aspiración.
La pregunta es, alguien tiene idea de por donde deberíamos empezar para poder calcular el modelo de ventilador que necesitaremos? Es decir qué presión y caudal sería necesario?
Ante todo gracias por leer el hilo y a ver si alguien nos puede guiar...
Saludos! :wink
Buenas.
Creo que te falta definir el objetivo del montaje.
Las bolas tienen que subir.. cuánto? Basta con que floten todas? Unas pocas? Por un lado está la compuerta/válvula y por otro el ventilador, así que de ahí no salen. Es una cuestión recreativa? Parece un bombo para hacer sorteos.
Además de que faltan las dimensiones de cada pelota, no creo que la masa sea tan poquita. No serán 0,0027 kg?
La pregunta, al menos, es curiosa.
Tiene toda la pinta de un bingo...
Curiosa la consulta y curioso estoy por las respuestas...
Es una simple cuestión de velocidad del aire en el tubo.
Nos falta conocer la velocidad mínima que necesita una pelota para ser arrastrada por a corriente de aire.
la presión dinámica es F= 1/2 p.Cx .S. V^2, siendo p la densidad del aire, S la sección de la pelota, Cx el coef, aerodinámico y V la velocidad,
Cuando F sea mayor que el peso de la pelota, comenzará a flotar,
Conocida V, calculamos el caudal del ventilador con
Caudal = velocidad . seccióntubo;
La pérdida de presión será muy baja, y se equilibrará con el movimiento de las pelotas.
