Sistemas de climatización e instaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Buenos días.
Quería consultaros si conocéis algo sobre la regulación de la instalación de estufas de pellets en las distintas comunidades autónomas.
Se trata de estufas que no tienen ninguna instalación adicional (radiadores, etc) ni calientan otros fluidos, sino que son para emisión de calor por aire a la estancia donde se encuentran.
Veo que hay dudas en cuanto a la aplicación o no del RITE a este tipo de “instalaciones”, así como a las condiciones de instalación, quién las debe colocar y acerca de la salida de humos.
Algunos manuales que he visto por internet engloban estas estufas en el Reglamento de Productos de la construcción, pues hay una norma UNE armonizada para ellas (14785).
Respecto a la salida de humos, si le aplica el RITE no hay duda de que debe ser a cubierta, mientras que si no le aplica, se entiende que también debería ser así (por lo que dice el art. 13.3 del DB HS del CTE, “Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.”
¿Esto sería así también incluso en viviendas unifamiliares con parcela propia?
Respecto a la instalación, por la misma razón tengo dudas acerca de si la misma la debe realizar algún instalador autorizado o la puede realizar el comprador o usuario conforme al manual del aparato.
¿Tenéis alguna experiencia al respecto?
Saludos y muchas gracias.
