Sistemas de climatización e instaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Buenas tardes, recientemente hemos adquirido dos máquinas de climatización por conductos para una vivienda. Las máquinas son Daikin, concretamente:
-Unidad Interior: ADEQ35C
-Unidad Exterior: ARXS35L3
La unidad exterior se ubica en la cubierta del edificio con una longitud aproximada de 18-20m
La unidad interior se ubica en el cuarto de baño, cuyo de volumen entre el falso techo y el forjado es de 3.45 m^3.
En cada dormitorio tiene su rejilla de impulsión y de retorno con una separación de 70 cm entre sus extremos más próximos
Esta unidad climatiza 3 dormitorios, con las características siguientes:
-Dormitorio 1
Superficie = 7.03 m^2
Volumen = 19.7 m^3
Volumen Falso Techo = 4.36 m^3
-Dormitorio 2
Superficie = 6.60 m^2
Volumen = 18.48 m^3
Volumen Falso Techo = 4.1 m^3
-Dormitorio 3
Superficie = 15 m^2
Volumen = 42 m^3
Volumen Falso Techo = 9.3 m^3
El problema que presenta es que no calienta nada, realizando unas mediciones a la salida de las rejillas de impulsión con la temperatura de consigna a 31 ºC, la temperatura máxima alcanzada a máxima velocidad es de 28 ºC. Sí bajo la velocidad al mínimo se alcanza una temperatura máxima de 32.4 ºC.
Hace 2 semanas fueron a cargar el gas refrigerante, pero no se ha notado mejoría ninguna.
El retorno se hace por plenum, pero el dormitorio 2 no conecta directamente con el baño, pasando ese retorno por el pasillo(que está sin climatizar y sin rejillas). Las medidas de los huecos de plenum son las siguientes:
-Baño:
Apertura hacía dormitorio 3 = 32 x 22 cm
Apertura hacía dormitorio 1 =27 x 10 cm
-Dormitorio 1
Apertura hacia pasillo = 20 x 55 cm
-Dormitorio 2
Apertura hacía pasillo = 20 x 55 cm
Las preguntas que me surgen ante la incapacidad del instalador a resolverlas son las siguientes:
-Con el volumen que hay entre el forjado y el falso techo (Alto de 62 cm), ¿sería conveniente instalar conductos de retorno hasta la unidad interior ubicada en el baño?
-Si es necesario, ¿como puedo calcular esos conductos?
-¿Creen ustedes que hay alguna negligencia por parte del instalador?
-¿Le puede seguir faltando refrigerante a la instalación?
La verdad que estamos bastante cabreados y no encuentro ninguna solución aceptable.
Muchas gracias de antemano. Un cordial saludo y felices fiestas.
La potencia es suficiente para los metros que se tienen que climatizar, estamos hablando de unos 30 m2 en total. Las habitaciones son pequeñas y la potencia del equipo son de 3500 frigorías. Gracias por la respuesta
