Hola a todos.
Hace tiempo que le doy vueltas a una tipologia de vigas de hormigon y me gustaria contrastarlo con vosotros a ver que os parece.
Cuando haces faldones inclinados en cubierta con forjado unidireccional, muchas veces la transicion entre forjado plano a forjado inclinado no esta en la linea de pilares, por lo que hay que poner vigas mitad planas mitad inclinadas (no se si tienen un nombre especifico). El caso es que cype las arma por separado y te da las flechas de cada trozo por separado. Yo no se si por ignorancia, pero no acabo de fiarme. El criterio que suelo seguir es calcular todo el forjado plano en otro archivo, ver el armado que sale y ponerlo en esa viga semi-inclinada (es mas restrictivo).
Os adjunto una imagen de una viga que estoy calculando ahora mismo.
Se agradece cualquier tipo de comentario o sugerencia.
http://img508.imageshack.us/my.php?i...devigasqo3.jpg
jonamu escribió:Hola a todos.
A lo que tu estas haciendo, se le llama "hacer viga comun", es una opción que viene si no recuerdo mal en el apartado de vigas. Hace tiempo que no lo hago, por eso no me acuerdo bien del procedimiento completo, pero creo que es así.
