Hola, he releido la EHE-98 y no encuentro nada cual sería la cuantía mínima de armado para zapatas. En la nueva EHE-08 si que lo pone claramente, o al menos eso creo.
Para el calculo con cypecad, han cogido el criterio de coger la misma cuantia mínima que para losas segun EHE-98, lo cual parece mucho.
Esta cuantía minima es el doble que la que indica la nueva EHE-08.
Por eso me gustaría saber con que cuantias minimas calculais hasta ahora o donde puedo encontrar información sobre ello.
Gracias por adelantado, un saludo
Última edición por jeru4 el 27 Nov 2008, 11:10, editado 1 vez en total
Yo si fuera tú, me centraría ya en la EHE 08, porque en pocos días es la que estará realmente en vigor.
un saludo.
Tendrás la cuantía mínima geométrica y la cuantía mínima mecánica (según los esfuerzos).
Si te refieres a la geométrica, dependerá del acero del armado:
http://www.construmatica.com/construped ... %C3%ADnima
PD: Ah, si te refieres que no sabes que coger en esa tabla tienes que coger los datos de la losas: 2%o ó 1.8%o (%o = por mil)
mira si tienes el libro "Guia de aplicacion de la Instruccion de Hormigón Estructural EDIFICACION".
En ese libro te pone lo q tienes q considerar para cada elemento estructural, en concreto para las zapatas esta en la pagina 155.
Segun lo q pone, respecto a la geometrica: las cuantias señaladas se refieren a losas. Para la geometrica, se considera ladispuesta en la cara inferior, superior y laterales de la zapata.
Y para la mecanica hay una formula con unos coeficientes.
Es un burrada poner de cuantia minima del 1,8 por mil en zapatas.
Para los que usais Cypecad, ¿con que cuantía mínima calculais hasta ahora?
jeru4 escribió:Es un burrada poner de cuantia minima del 1,8 por mil en zapatas.
si es una burrada, siempre puedes hacer la reduccion de cuantia minima. de todas formas tambien tienes la limitacion en cimentaciones, de usar armaduras de diametro minimo 12mm separadas como maximo 30cm.
Me refiero a que segun calcules con lo que dice Cype (1,8 por mil) y lo que dice la nueva EHE(0,9 por mil) es el doble una que otra.
Y con los tiempos que corren no estamos para tirar
claro. en el programa lo del 1,8 por mil, es una burrada, pero por eso pone criterio cype. yo la verdad q a eso no le hago caso, porq no se en q criterios se basa. de todas formas, la geometrica segun el libro q he dicho, se referia a la dispuesta en la cara inferior, superior y laterales de la zapata (suma de todas ellas).
y Sisifo encidío la luz...................
Pido opinion a los calculistas con cypecad. ¿Que cuantia minima utilizais vosotros al calcular con cypecad? ¿Soy el único al que le parece demasiado el criterio de cype de poner el 1,8 por mil?
Con la nueva EHE-08, tras un vistazo rapido creo que indica la mitad de eso. No se, ¿vosotros que opinais?
