Estructura metalica con forjado para oficinas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
ya, el cerramiento en cubierta ya tengo decidido que es de paneles de tipo sandwich, lo que no se es si para el techo de las oficinas hay que hacer forjado o hay alguna otra solucion.
Tambien queria poner en todas las paredes de la oficina (laterales, techo y suelo) algun tipo de aislante acustico. ¿que me recomendais?
Para el techo de las oficinas puedes usar placa alveolar también, o como te dijeron anteriormente creo..., un forjado colaborante , que es una chapa grecada que hace de encofrado perdido y encima la losa de hormigon .
En cuanto a las paredes con la nave debes tener en cuenta que las ventanas seran con resistencia al fuego (especiales) y si no te quieres complicar pones la pared ciega y punto.
Tambien deberás de ver la acustica de los bloques , y eso te viene en el marcado CE de los bloques a utilizar (solicitalos a un prefabricado)
saludos :brindis
thunder escribió:ya, el cerramiento en cubierta ya tengo decidido que es de paneles de tipo sandwich, lo que no se es si para el techo de las oficinas hay que hacer forjado o hay alguna otra solucion.
Si estás completamente seguro de que no se va a almacenar ningún tipo de material sobre la cubierta y esta no va a ser transitable, con un cerramiento de panel sandwich y un falso techo lo puedes solucionar. No es la única solución (ni la mejor si quieres aislar taller y oficinas) pero es barata.
thunder escribió:Tambien queria poner en todas las paredes de la oficina (laterales, techo y suelo) algun tipo de aislante acustico. ¿que me recomendais?
Por dar una idea de las tropecientas que puedes elegir: Pladur, doble capa con aislante intermedio, en menos de una semana lo tienes listo y es efectivo.
P.D: ciertas cuestiones (por ejemplo esta de los acabados) ¿no es más sensato plantearlas en el foro de soluciones constructivas?
Manuelfr , es que es para el proyecto fin de carrera, no creo que deba poner panel sanwich para las oficinas....... aunque es solo una opinión
un saludo :o
habia pensado hacer el techo de las oficinas con forjado de chapa colaborante y depues falso techo, pero no queria poner pilares en las oficinas, yaque habra un par de despachos cerrados y el resto mesas en una zona común, la oficina ira alojada en un hueco aproximado de 18,5x10 m que para ese tipo de forjado, necesitaria poner algun pilar intermedio.
una duda, en la web de hiansa, en las tablas para elegir el tipo de chapa y espesor de la losa de hormigon, cuando se refiere a la luz, en mi caso seria 5 metros entre jácenas o 2,5 entre viguetillas, supongo que sea entre viguetillas
en la web de aceralia a la hora de elegir el forjado vienen unas tablas que en ordenadas viene Q/m2 utiles, ¿que es la sobrecarga?, es que no entiendo a que se refiere.
http://www.constructalia.com/es_ES/prod ... 77&sTipo=1
thunder escribió:una duda, en la web de hiansa, en las tablas para elegir el tipo de chapa y espesor de la losa de hormigon, cuando se refiere a la luz, en mi caso seria 5 metros entre jácenas o 2,5 entre viguetillas, supongo que sea entre viguetillas
:yep La distancia entre viguetas, que es donde apoyará tu forjado.
thunder escribió:en la web de aceralia a la hora de elegir el forjado vienen unas tablas que en ordenadas viene Q/m2 utiles, ¿que es la sobrecarga?, es que no entiendo a que se refiere.
La sobrecarga que va a tributar sobre tu forjado: trabajadores, mesas, archivadores, etc.
Puedes consultarlo en el CTE pero seguramente esté en torno a los 3 kN/m2 para tus oficinas.
Si, son 3kn/m2 pero entonces esos Q/m2 que os digo tendra incluido tambien el peso de la losa porque creo k empiezan en 400Q/m2 en alguno de ellos. A la sobrecarga de uso ¿habria que sumarla el peso de tabiqueria y suelos?
Hola de nuevo, los pilares me cumple el HEA 360 y el HEB 300, ¿cual de los dos elijo?
