por KTURKK
- 02 Ene 2009, 18:01 02 Ene 2009, 18:01
Perfil básico de usuario
#135821
Hola. ¿Como defino el coeficiente de empotramiento de un nudo?
Tengo un nudo al que llegan 3 barras (A, B y C), formando una T. La barra C puede girar respecto de A y B.
Yo entiendo que los desplazamientos no están coaccionados (el nudo se puede desplazar en los 3 ejes) y uno de los 3 posibles giro tampoco está coaccionado. Solamente hay 2 giros coaccionados. (entiendo yo).
¿Qué coeficiente de empotramiento utilizo en el nudo?
Si utilizo cero (el mínimo valor que se puede utilizar), significa que no se transmite momento en esa dirección (articulación).
Recuerdo que el profesor me comentaba: Donde no hay una articulación él utiliza el 3º vínculo interno, el cual se utiliza cuando todas las barras que llegan al nudo están empotradas entre sí. Si había alguna articulación él utilizaba el 1º vínculo interno, el cual se utiliza cuando todas las barras que llegan al nudo están articuladas (esto no siempre es cierto, pueden llegar a un nudo por ejemplo, 3 barras, y 2 de ellas estar empotradas y la tercera girar respecto de estas 2).
Yo creo que el tema de definición de los nudos es un poco más complicado que simplemente utilizar nudos totalmente rígidos o nudos totalmente articulados.
Vínculos INTERNOS entre BARRAS que llegan a un nudo
Tengo 3 baras que llegan al nudo, en la definición del nudo (Metal3d), me aparecen 5 columnas (Vinculo / Coeficiente de empotramiento parcial / A / B / C). Me aparecen 3 filas (vinc 0 / vin 1 / vinc 2).
Si en en vinc 0, marco las columnas A y B, significa que estas dos barras están empotradas entre sí, ¿no?.
Si en la segunda fila (vinc 1) marco la columna C, significa que la barra C está articulada en el nudo, ¿no?
Y después determino los giros o desplazamientos que están coaccionados.
