Hola. Adjunto imagenes de la estructura del seguidor solar donde se pueden observar que el giro de la parrilla de paneles se realiza en 4 puntos (4 articulaciones). Le he enviado un correo al profesor (ya que había comenzando con los estudios y análisis), y me comentó que sería mejor 2 articulaciones que 4, lo que bajo su punto de vista complica bastante la estructura.
Por una parte con 4 articulaciones consigo un mejor reparto de carga, pero se complica un poco la colocación de la parrilla de paneles.
Yo el problema que veo a las 4 articulaciones, es que la fabricación del tubo horizontal tiene unas desviaciones determinadas, a estas desviaciones habrá que sumar las que se puedan producir al soldar las 8 orejetas (2 por cada articulación). Entonces si un extremo de la barra horizontal está bastante desviada respecto del centro de la misma, va ser imposible colocar la parrilla de paneles.
¿Qué opinais?
He analizao la estructura con 2 articulaciones en lugar de 4 y se comporta bastante peor que con 4 articulaciones. Con los perfiles que me exige para cumplir tensiones, la estructura pesa 1500kg más que con 4 articulaciones.
Para soldar las 4 articulaciones yo propongo lo siguiente:
Colocar las orejetas (estas asientan en el tubo horizontal). Hacer pasar por el agujero de las orejetas una barra rígida. Soldar las orejetas. Suponiendo que la barra rígida no se deforma por el calor desprendido de soldar las orejetas, podrías conseguir que los 4 ejes de las articulaciones estuvieran alineados.
¿Cómo lo veis?
¿como has colocado las dos articulaciones? No se la longitud del seguidor, pero intenta colocar dos articulaciones a L/5 de los extremos, y mira a ver que te sale.
En cualquier caso no entiendo como se monta esto, porque en un taller, hombre es mas dificil montar 4 articulaciones, pero no imposible.
Comportarse mejor con dos lo veo complicado, pero en funcion de las distancias que consideres saldrá mal o regular.
