HASTA LUEGO LUCAS escribió:Hombre SISIFO, cuanto tiempo sin visitarnos!
No te creas. Aunque escribo poco, entro bastante.
HASTA LUEGO LUCAS escribió:1. El ejemplo que pones es de una correa, que será un documento del generador, pero en (nuevo) metal 3d ¿se generaría un informe de esos global, o por cada tipo de barra?
El listado se puede sacar:
- Para un punto concreto de una barra. En ese caso, se realiza el listado para los esfuerzos pésimos en esa sección.
- Para una barra concreta. En ese caso, cada comprobación se muestra para el punto de la barra en el que la comprobación es más desfavorable. El ejemplo que os he puesto es de ese tipo.
- Para la estructura completa. En ese caso, se puede escoger sacar el listado detallado de todas las barras, o un listado en el que se indica sólo el punto de la estructura en que cada comprobación es más desfavorable.
En todos los casos, se puede sacar el listado completo o sólo un resumen. Al final del pdf teneis un ejemplo del listado resumido.
HASTA LUEGO LUCAS escribió:2. ¿Las unidades son esas o depende del sistema de unidades configurado?
La respuesta no es evidente. Ten en cuenta que el listado pretende justificar el correcto cumplimiento de la norma, y la mayoría de las fórmulas que se aplican no son adimensionales, con lo que el listado hay que obtenerlo con las unidades descritas en cada normativa.
