En el Anejo D.4 del DB-SE-AE ¿que entendeis por altura sobre el terreno "z"? En el ejemplo práctico del NuevoMetal3d, pone lo siguiente "para los paramentos verticales tome una z igual a la media de la altura del paramento, z=8/2=4m, siendo 8 la altura del paramento vertical. ¿Esta eso bien considerado? ¿Es altura media o la mitad de la altura?
Otra duda de NuevoMetal3D, ¿hay alguna forma de colocar lo que pesa el cerramiento de la nave, para ver si no se produce el despegue?
Siendo estricto, z es la cota de cada punto de la estructura que estás analizando. Habría, por tanto, que pensar en fuerzas variables con la altura.
Para simplificar se puede (y se suele) hacer lo que tu comentas.
Algunos ingenieros eligen el punto medio, otros el cdg, otros el punto más alto...
Esto depende de la interpretación del calculista.
Por cierto, lo del peso del cerramiento, no dejas muy claro a que te refieres pero a ver si te puedo ayudar.
Si se trata de chapa de cerramiento, panel sandwich o cualquier elemento "colgado" de tu estructura:
-Si importas la obra desde el generador de pórticos, ya has definido el peso del cerramiento, el programa calcula las correas (si las hay) y te exporta ambos datos a tu modelo. Las cargas aparecen en la hipótesis de peso propio.
-Si has empezado directamente a modelar en NMetal3D, calcula a mano el peso del cerramiento y el ancho que tributa sobre cada elemento y asigna cargas a las barras. O delimita un paño, asigna una dirección de reparto y el valor de carga correspondiente y el propio programa calculará las fuerzas correspondientes a cada barra. Todo esto, dentro de la hipótesis de Peso Propio.
Si se trata de un muro de cerramiento, tendrás que calcular que peso asignar a cada elemento de cimentación e introducirlo como carga puntual. Ya se ha hablado de esto en otro post.
Supongo que te refieres a esto último.
No hay nada peor que un calculista aburrido :D
muchas gracias por las respuestas. ahora ya lo tengo mas claro. :amo
