Cálculo de muro de bloque de hormigón, zuncho y pilares (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos,
Estoy con mi proyecto final de carrera y me han surgido unas dudas para el calculo de unos muros de obra.
El proyecto consiste en una nave de 120 x 20 en cuyo interior debe de ir un forjado colaborante a 3 metros de altura de 20 de largo (ancho de la nave) x 5 de ancho.
A la hora de calcular el forjado y la chapa no he tenido problema puesto que he ido a las tablas de un suministrador y para la luz (5 metros - apoyando las chapas en los muros de bloque) y la distribución de positivos cumple la sobrecarga de uso que busco.
El problema es a la hora de calcular los muros de bloques de hormigón, que no se como calcularlos!!! Espero que en el esquema que adjunto se entienda bien
Si puede ser de ayuda... el total de la carga Kg/m sumando la carga permanente + sobrecarga x sus correspondientes coeficientes de ponderación es de 4.750 Kg/m, es decir que a cada muro le irían alrededor de 2.375 Kg/m.
Alguien sabria decirme si un muro de bloque de 40.20.20 va bien, como puedo calcular el zuncho corrido donde apoyaran las chapas y cuantos pilares debería de colocar
Vaya rollo he echado, espero que alguien me ayude, porque el profesor me hace justificar todooooo!!!
Asumiendo la pequeña diferencia de ladrillo a bloque http://www.uned.es/dpto-icf/estructuras ... ploCTE.pdf
chandler escribió:Gracias Cesarcaracol por el archivo
Alguien más me puede ayudar con estos muros...
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ y te parece poca ayuda la que te ha dado Cesarcaracol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bueno a lo mejor si entre todos se lo resolvemos (el suyo en concreto)....
:mrgreen: :usuario :saludo ...si mirás bien esta resuelto tu muro ahí!!!
cesarcaracol escribió:Bueno a lo mejor si entre todos se lo resolvemos (el suyo en concreto)....
Hombre.............. da la impresión de que ni siquiera lo ha intentado. :mira :nono :nono2
cesarcaracol escribió:Asumiendo la pequeña diferencia de ladrillo a bloque http://www.uned.es/dpto-icf/estructuras ... ploCTE.pdf
:amo :amo
:comunidad
Pa la saca... :mrgreen:
Muchas gracias compañero! :brindis :brindis
Gracias Cesarcaracol :plas :espabilao
me abrumais...jejeje, la verdad es que está bien, a mi me lo pasaron, solo sigo con la maxima dela informacion debe ser libre... :saludo :usuario
