Estoy calculando una estructura de hormigón armado y con cimentación por losa de 60 cm con cypecad en un solar de 4x5m y con una altura de de 9 metros, baja+2, con terraza transitable en la última planta. La situación es en la provincia de Granada por lo que la acción del sismo es notable. En los resultados obtenidos, la acción del sismo me da unos desplazamientos de de 60mm (siendo el límite H/500= 18mm), el resto de acciones y combinaciones de las mismas tinen desplazamientos pequeños. ¿podrían inicarme en que medida podría reducir estos desplazamientos con una solución económica? los pilares son de 30x30 y las vigas de 25x35 con forjado reticular de 25+5
Con algún sistema de arriostramiento: cruces de San Andres, pantallas de hormigón, etc.
Sobre la geometría idonea en zonas de alta sismicidad se puede escribir mucho, pero resumiendo todo lo posible:
-Procura que la estructura sea simétrica y regular, tanto la distribución de las plantas como la altura de las mismas.
-Intenta que la distribución de rigideces sea lo más homogenea posible, para evitar fallos localizados.
-Cuidado con la aportación de elementos no "resistentes" (p.e cerramientos) a la rigidez global del edificio, pueden hacer variar sensiblemente el comportamiento estructural.
-Los sistemas de arriostramiento deben ser redundantes.
