- 15 Sep 2009, 20:22
#183751
Hola.
Yo he visto algunos estudios de esos, y te puedes encontrar de todo.
Vi uno, el que más me convenció que le hacía el cálculo del viento a los paneles considerandolos una marquesina a un agua, con la inclinación que tenían, 10º en este caso. Consideraba el viento en el caso de succión y en el caso de presión. Vi que consideraba una carga de nieve aparte para la marquesina, además de la que ya tenía la nave cuando se hizo. No lo comprendí porque aplicando la lógica se supone que la nieve que va a caer en la superfice será la misma haya paneles o no (creo yo). Aunque supongo que sería para que el refuerzo de la estructura quedase algo sobredimensionado y cubrirse un poco las espaldas. El peso propio tambien lo consideraba.
En otro que eran los paneles sobre la cubierta, áprovechando la inclinación de la misma, no vi que considerasen cargas tangenciales, pero si la de viento en el caso de presión.
Y ya lo que es la leche es lo que he visto en algunos PFC en los que el estudio de cargas es un par de páginas con texto que vienen a decir: "suponemos que la estructura resiste las nuevas cargas y no hay que reforzarla" A los que han hecho esto tengo entendido que les han obligado a calcularlo bien para poder aprobar el PFC.
Es mejor estar callado y parecer tonto, que abrir la boca y confirmarlo. Si lo sabré yo... (Homer J. Simpson)
