Buenas tardes......
Soy el tio más cazurro con programas de construccion que existe en el universo. Echarme una mano por favor.....
El en procedimiento uno en la aplicación de las zapatas, cuando importo el dibujo y lo guardo como un archivo de autocad, al abrir ese archivo en el autocad no me parece nada.
¿Que estoy haciendo mal a la hora de exportar el dibujo de la zapata a autocad?
GRACIAS
Ni idea que puede ser, nunca lo he utilizado, pero la mejor ayuda te la pueden dar aqui: [email protected]
¿Qué programa usas, ESwin o ZNwinEHE?
De todas formas, sea uno u otro, cuando exportas a un DXF o DWG, tienes dos posibilidades:
    - Seleccionar en tu dibujo las entidades que quieres exportar y crear un DXF/DWG sólo con estas entidades con "Archivo->Exportar->Dibujo"
    - No seleccionar nada e ir directamente a "Archivo->Exportar->Dibujo"; el programa te exportará todos los gráficos 2D que tengas en tu proyecto, organizados en capas distintas. Eso sí, al abrirlo en AutoCAD sólo se mostrarán visibles las capas que eran visibles antes de exportarlas.
Lo que te puede estar pasando es que el dibujo que has creado tenga capas ocultas, pero no debería estar vacío.
