- 16 Dic 2009, 18:46
#199682
Os comento lo que he hecho al final...
Despues de generar los porticos con el Generador de Pórticos y calcular la estructura con Metal 3D he calculado una cimentación con el modulo de "Elementos de cimentación" y he introducido todas la hipotesis (PP, N, V1(0º), V2(0º), V1(180º), V2(180º), V(90º) y V8270º) con los valores (Axil, Cortante) que dan las leyes para cada una de las hipotesis en el apoyo más desfavorable (en mi caso la base del 2º pilar al que le van las cargas del arriostrado lateral) y calculando desde este módulo sale una cimentación de 1,75x1,68x0,50 (entendiendo que este modulo realiza automáticamente las combinaciones de las hipotesis introducidas igual que el NM3D), mientras que esa misma cimentación calculada desde el mismo Metal 3D sale más grande 2,30x2,30x0,55 por defecto, sin hacerle nada.
Otra comprobacion que realice es coger la envolvente de los valores Axil y Cortante en el apoyo más desfavorable y esos valores introducirlos en el modulo "Elementos de cimentación" en la hipotesis Peso Propio, sin introducir ninguna otra hipotesis más y la cimentación sale tambien más pequeña. Aunque obviamente no es la forma correcta de calcular, si que son los valores más altos que se dan en las bases de los pilares
Que os parece??
