muskitta escribió:Buenas a todos:
He leído un par de mensajes sobre este tema y sólo uno dice haberlo solucionado, desde luego a mi no me ha servido.
Cuando añado el peso del cerramiento a la opción de "sobrecarga por compactación del terreno", en la opción de vigas de atado (sobre 5m de longitud), todas ellas sin excepción dan error por exceso de "separación máxima de estribos".
Lógicamente, empiezo a jugar con los datos y me encuentro con:
1º Ante la más mínima carga en las vigas (0.01 t/m) ya no vale ninguna??
2º Aumento canto de las zapatas, para que las vigas puedan aumentar espesor y por tanto aguantar mejor a la flexión, por supuesto nada.
3º Coloco zapatas intermedias sin placa para apoyar a menor longitud a las vigas de atado y nada!!!!.
No sale ni con el ejemplo típico que viene con el programa cype.
Estoy pensando si será alguna configuración extraña o se me esta pasando algo muy tonto.
Alguna ayuda?
Versión Metal 3D 2010.i
Gracias a todos.
Las cargas que se consideran sobre vigas de atado debidas a la compactación, influyen únicamente para dimensionar a flexión y cortante la viga de atado, que según veo te da problemas de cortante. tendrías que revisar tu tabla y meter separaciones menores t/o diámetros mayores en los estribos, añadiendo nuevos tipos, por ejemplo.
Pero esas cargas no se transmiten a los apoyos para ayudar al equilibrio de las zapatas, por eso ya comentábamos tiempo atrás, que debes añadir esas cargas en el arranque de la barra que llamamos pilar.
En la versión 2011, aunque solo para CYPECAD, ya salió el módulo de cálculo avanzado de cimentaciones superficiales, que te tiene en cuenta las cargas aplicadas sobre las vigas de atado y centradoras, zapatas y encepados, resolviendo la estructura de cimentación mediante métodos matriciales y por tanto teniendo en cuenta todas las cargas.
Si tienes la 2011 y CYPECAD, podrías importar tu obra de Nuevo metal 3D en CYPECAD y definirle la cimentación y hacer el cálculo que te comento.
http://cimentaciones.cype.es/calculo_av ... ciales.htm
