muro de contencion con cypecad (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, soy estudiante de ingeniería técnica industrial y estoy realizando el proyecto fin de carrera de una nave industrial para almacenamiento de cereal.
Tengo que hacer un muro de contención de hormigón armado y me han dicho que lo haga con el cypecad. Nunca he usado este programa y no se ni como empezar.
Seguro que vosotros podeis ayudarme.
Gracias de antemano.
No creo q Cypecad sea la herramienta adecuada para proyectar un muro de contención.
Seguramente la herramienta: Muros en ménsula de hormigón armado (de la misma compañia) te sea de más utilidad.
P.D: y plantear la pregunta de forma tan genérica no creo que te ayude mucho en este foro. Aquí se resuelven dudas concretas, y para eso necesitamos datos, esquemas, etc.
Si sabes de hormigón te será mucho mas facil que prepares: lapiz, papel, calculadora, el Montoya y la EHE. Es mucho mas rápido eso que aprender a manejar un programa y creerte lo que te dice.
Si no sabes de hormigón, la cosa cambia ... mucho.
Gracias por las respuestas. Voy a intentar hacerlo con el programa "muros en ménsula de hormigón armado", pero no se usar el programa. Espero que vosotros podais ayudarme.
Os cuento un poco lo que quiero hacer: se trata de una nave industrial para almacenar cereal. Es debido al empuje del cereal por lo que necesito poner un muro de hormigón.
Lo poco que he visto de este programa, me da la sensación de que es para calcular muros de contención de tierras, pero yo no quiero trabajar con tierra, si no con cereal.
Si necesitais más datos decidme y os los digo (si se).
Lo que necesitas son datos del material que ejerce los empujes, sea tierra, cereal o lo que sea, por medio de parametros que necesitas conocer como densidad seca, densidad sumergida, cohesion, angulo de rozamiento interno...
sube un esquema de tu problema, asi será mas facil ayudarte. :brindis
1º Manuel en princicpio tiene toda la razón ( si no lleva forjado en coronación de ese muro con lo que se pueda asumir la hipótesis de diafragma rígido).
2º Dibujo!
Aquí teneis un dibujo, esta hecho a mano (no muy curioso). Espero que os sirva.
Última edición por agarca el 11 Feb 2010, 19:10, editado 1 vez en total
Muro mensula. Fuera de la nave hay terreno que empuje o los empujes solos los provocará el cereal?.
De todas formas aunque hubiera terreno al otro lado es mensula eh.
Sol a) a mano recomendable una vez en la vida al menos
b) Cype tiene un modulo de muros mensula
c) Hay hojas excel u otros programitas sencillitos tambien.
:usuario :saludo :comunidad
No hay terreno fuera de la nave, los empujes solo serán del cereal. ¿El viento también se tiene en cuenta?
Necesito que me ayudeis con el cype de momento. Luego si tengo dudas con los cálculos a mano ya preguntaré.
No pones cotas (alturas) pero te puedo asegurar que comparado con el cereal nada además en todo caso sería favorable la presion la succión empeoraría el empuje del ceral pero minusculamente.
Otra cosa es para el portico que si que hará notar sus efectos en cabeza de muro a vuelco principlamente.
Es complejo y sencillo a la vez; empieza poniendo geometrías completas.
:saludo :usuario :comunidad
Las alturas están puestas a la derecha del dibujo.
Cuano dices geometrías completas, ¿te refieres a medidas? ¿Porque la forma ya se ve en el dibujo no?
Perdona hoy te digo algo pero tengo la mala costumbre de que los findes descanso rarezas mías :ein
Hoy me en un hueco de curro te contesto algo.
usuario3 escribió:¿Como has calculado el empuje del grano sobre el muro?
Conociendo los datos del cereal/grano, densidad, angulo de rozamiento interno, altura de la pila max. de acopio, etc, puedes determinar el empuje sobre los muros, del mismo modo que lo calcularias con terreno normal, pero evidentemente cambiando los datos, y considerando las distintas hipotesis de carga (con cereal-sin cereal).
