Bueno amigos buscando informacion llegue a este gran foro.
Solicito el favor que me den idea, el caso es el siguiente:
En el proyecto que estamos trabajando, sobre el acceso del edificio en el segundo piso, hay un area que esta vacia, entonces se propuso una placa que funcionaria a modo de hall uniendo dos areas, practicamente es un puente.
La estructura existente esta dispuesta por dos vigas en concreto, con una luz de 12.9 mts y separados entre si por 2.7mts desde sus bordes, en las cuales pensamos apoyarnos para crear la losa.
Consideramos utilizar vigas IPE a modo de correa colocadas en la direccion de los 2.7 mts, el problema y es aqui donde quiero que me den una mano, no se cual viga Ipe (dimensiones) debe ser, ni a cada cuanto se debe espaciar. Lo mismo la manera de fijarlo en los extremos.
Que me imagino tendria que ser con un perfil UPN fijado con pernos. (pero tanpoco se como seria el calibre de esos pernos y si deben atravezar la viga de concreto)
Cualquier idea sera bien recibida, gracias de antemano por la colaboracion
Última edición por Agu71 el 22 Feb 2010, 03:01, editado 1 vez en total
Depende del peso propio del forjado que coloques y del uso del edificio (que determina la sobrecarga de uso).
No es necesario realizar un zuncho de espera con UPN en el perímetro del hueco, las vigas se pueden anclar mediante placas frontales y tacos químicos (hay más soluciones, es solo un ejemplo) al forjado existente.
Bueno gracias manuel por responder rapido,
el uso del edificio es de oficinas y la placa que se require debe se lo menos pesado posible, por eso se propone hacerla con perfiles metalico y lamina metaldeck, el acabado es en ceramica.
Sobre tu propuesta, me suena y voy a seguir investigando. Te pregunto si tal vez se necesita algun elemento aque arrostrie las vigas IPE de 2.7mts, como por ejemplo una platina.
Gracias, voy de una a buscar informacion a ver como trabajan esos tacos quimicos
