Ante que todo un cordial saludo. Se me presenta la siguiente duda, ¿cual es la mejor forma de realizar una unión de dos vigas de perfil en U, y para cuales casos se podrían utilizar?. Estas vigas miden 2.4 m de largo y 2 mm de espesor y tienen que soportar cargas mayores a 2000 Kg., siendo de acero AISI 1020 con una resistencia a la tracción de 45.8 kgf/mm2. Anexo los dibujos de los perfiles de las formas en que se pueden unir estas vigas. Y ¿como se podría calcular cuanto es la máxima carga que puede resistir en los casos 2 y 3 de los dibujos que anexo? De antemano muchas gracias...!
