hola a todos,
a ver si alguien me puede orientar. espero no duplicar esta entrada.
En un garaje con altura de cubierta 6 metros queria hacer un forjado para ser utilizado de oficina. Las dimensiones son 7.50 x 9 metros. Habria que evitar poner columnas en el interior.
Habia pensado en estructura metalica con chapas colaborantes encima.
a) ¿cuanto canto necesitarian las vigas para una luz de 7.50 m? De altura no andamos muy bien, por eso me gustaría ir al mínimo canto.
b)¿optariais por otra estructura que no fuera hierro?
Gracias de antemano
Cresques
Última edición por cresques el 17 May 2010, 07:10, editado 2 veces en total
Por lo que dices entiendo que quieres hacer una entre planta en un garaje de 6m de altura (con la cubierta ya hecha), por lo que tendrías que sacar pilares nuevos perimetralmente no? si no puedes poner pilares en medio para acortar la luz el forjado colaborante no te funcionará para esas luces, lo más adecuado sin tener más datos sería un forjado de losa alveolar apoyado sobre vigas metálicas.
ademas con placa alveolar puedes forjar entre almas de vigas y así reducir el canto total del forjado.
Lo primero daros las gracias por las respuestas.
Veo algun inconveniente en lo que planteais. El principal es colocar las placas sin apear la cubierta. Por eso veia más sencillo hacer el forjado in situ.
Os adjunto un pdf para que aprecieis los ocho pilares perimetrales que tiene.
¿alguna recomendación?
Si en la direccion de 9 metros doblas el muro o pones vigas entre los pilares de ese lado una losa de 20+5 va sobrada para un uso administrativo.
Si he entendido bien, mejor no metas vigas metalicas bajo la placa alveolar, sin poner un cuelgue a las alveolares.
Si no me explico bien dimelo y echo una mano
:usuario :comunidad :saludo
