Colocar bancada de compresor sobr solera armada de 20 cm (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tengo un comprsor a cimentar que ira situado en una zona existente donde hay una solera armada de 20 cm.
Mi pregunta es al siguiente? Puedo colocar la bancada del compresor, es solo de 40 cm. de canto, encima de la solera con una malla antivibraciones debajo para que transmita lo mismimo posible al pavimento?
Necesitaria algun anclaje o mejor sin para no transmitir nada?
Se acabaría rompiendo la solera?
Espero vuestros comentarios.
Muchas gracias y un saludo.
Peso compresor????...
Esa solera es planta baja, está en estancia propia (sala de compresores) o...
Preguntas y más preguntas...
Si es canijo...hay métodos muy eficientes para reducir vibraciones :
http://www.valencia.es/ayuntamiento/Ord ... ent&lang=1
:saludo :usuario :comunidad
Una bancada sin anclar puede acabar en el edificio de en frente si las vibraciones son minimamente importantes.
- El peso del compresor son unas 12 Tn
- Esta situado en una zona que ahora esta a intemperie donde hay un tanque, es fuera de la fabrica, ahora nosotros haremos un pequeño edificio solo para el compresor y un par de tanques pequeños que necesitan, pero nada del otro mundo.
Asi pues no hay más plantas ni nada debajo mas que esa solera y el terreno es batante rocoso
Correcto.
:usuario ahora se tratará de saber de que compresor hablamos...
:saludo
Nos hemos pisado, yo que de esto no se mucho...yo lo que haría es picar la solera donde ubicarás el bicho, luego cimentaria con la losa que quieres, alrededor de la losa (limites entre losa y solera) pondría una buena juntapara evitar transmitir vibraciones entre losa y solera.
Todo esto teniendo en cuenta los correspondientes métodos para evitar o minimizar las vibraciones (silent bloocks, ....)
http://www.sea-acustica.es/Terrassa05/AEV005.pdf
:saludo :usuario
Última edición por cesarcaracol el 18 Ago 2010, 12:01, editado 1 vez en total
Es de dimensiones 5,1m x 2,2m. aproximadamente, si quieres te digo el modelo, pero no se si te servira de mucho, jeje
Ya en plan sibarita...
http://www.constructionsystems.basf-cc. ... inaria.pdf
de nada para eso estamos... :saludo
Creo que al final paso de lios y que rompan la solera en esa zona y que pongan aislamiento bituminoso y todo el rollo perimetralmente, y que reconstruyan y listos, si tienen que picar, que piquen.
sabia decisión...por lo menos a mi me ha ido de perlas esto, pero p72 tiene muchas mas experiencia en berenjenales de estos...lo mio son maquinas pequeñajas nada exagerado.
:usuario :saludo
