:botando
En el análisis sísmico en CYPECAD, cuando se opta por solo hacerlo en una dirección ya sea X o Y, se considera algún porcentaje en la dirección ortogonal?
No. Cuando se introduce el sismo en una sola dirección es para poder calcular un solo pórtico, en vez de la estructura completa. No tiene ningún sentido, si se introduce la estructura completa, incluir el sismo en una sola dirección.
:cabezazo
Gracias. Ahora bien si tengo la siguiente condicion para mi análisis :
Efectos ortogonales - Los efectos ortogonales pueden tenerse en cuenta suponiendo la concurrencia simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y el 30% de las fuerzas sísmicas en la dirección perpendicular. Debe utilizarse la combinación que requiera la mayor resistencia del elemento.
Lo anterior se determinó de un estudio probabilístico en el cual se evaluó la coincidencia, en un mismo instante, de los máximos de más de un componente de las fuerzas sísmicas.
Cómo se puede simular esta situación en cypecad, y así tener valores de desplazamientos y esfuerzos acordes con esta situación?
Introduciendo la estructura completa y el sismo en las dos direcciones. Considerar parte del sismo en una dirección junto con el sismo completo en la otra dirección es resultado de la combinatoria de acciones.
