Hola a todos!
Estoy haciendo un problema muy trivial y no soy capaz de ver que hago mal?
El problema es el 1-2-4 de la V edicion del timoshenko, apartado b,
Datos:
Una barra trabaja a compresion,
la barra es un tubo diametro ext 60m/m, diam int 50m/m
Si la tension aplicada es de 40Mpa encontrar el valor de la fuerza aplicada?
La resolucion es directa: tension = F / S aislo F = Tension * S -> TT(0,06^2-05^2)*10^3 = 138,23 Kn
El resultado que da el libro es el mio /4, no entiendo de donde puede salir el 4?
Gracias por vuestra ayuda!
Oriol
Última edición por oriolbetriu el 22 Sep 2010, 23:34, editado 1 vez en total
Vamos a ver, el planteamiento es correcto, la tensíon es igual a la fuerza/superficie.
La superficie será: (dext^2-dint^2)*Pi/4
Repasa lo que has puesto tu por que, efectivamente, el resultado que obtienes es 4 veces mayor al correcto.
P.D: no será mejor empezar presentándose al personal? más que nada para que no te riñan estos cabrones por preguntar así, a bocajarro.
¿Tenéis algo en contra del pobre Pi?
Gracias a todos por vuestras indicaciones.
No me daba cuenta de que calculaba el area con los diametros en vez de usar los radios, por eso debia dividir por 4.
Oriol
manuelfr escribió:¿Tenéis algo en contra del pobre Pi?
JA, no, nada en contra!, debería haber puesto Área ->, en vez de Área=... para ser rigurosos
