En ASME B16.5 está todo, hasta 24 pulgadas ("). Para diámetros mayores, ASME B16.47.
Con el dato de presión y temperatura esta norma da la brida y sus dimensiones. También hay bridas DIN, es la alterntiva alemana.
Del todo y más genérico en la sección VIII del Boiler Pressure and Vessel Code (BPVC) de ASME, se indican los requisitos para recipientes a presión interna. No termino de ver si te refieres a bocas de hombre o tomas de muestras o de instrumentación. Igual da, todo viene en la seccion VIII.
gracias, no desarrolle muy bien la pregunta:
en principio es para bocas de hombre (de registro) de alrededor de diámetro DN400.
Lo que quiero es "afinar" al máximo el espesor y dimensiones de las bridas, es decir, saber cuál sería el espesor mínimo para bridas de acero (inoxidable AISI-316, por ejemplo).
Lo que necesito es conocer otras normas (ASME y AD-MERCKBLÄTTER son demasiado restrictivas) con las que calcular los mínimos espesores.
Gracias de antemano
Dejémonos de afinar. Lo más barato suele ser la ruina, excepto si no queda más remedio. ¿Con qué norma está diseñado y admitido su diseño este depósito?.
Nosotros no estamos para reducir espesores de bridas porque lo diga el patrón, estamos para hacer las cosas como es debido.
Es que AISI va con ASME... De todos modos, ahorrando en bocas de hombre no le vas a sacar rentabilidad a tu proyecto.
no se trata de hacerlo mas ni de buscar la ruina:
el diseño del depósito es según ASME, y para la boca de inspección he considerado bridas normalizadas DIN. Pero cuando se trata de fabricar en serie hay que "afinar" al máximo y sólamente quiero saber con qué norma, diseño o código se pueden calcular los espesores de las bridas que no tengan un espesor estandar DIN o ANSI.
De una brida DN400 DIN cuyo espesor para una presión de diseño 10 kg/cm2 es 32 mm, con otra norma ó método de cálculo se podría rebajar bastante dicho espesor, y eso llevado a la práctica y hablando de material como acero inoxidable, es bastante importante.
Todo diseño ASME requiere ser inspeccionado y aprobado por una tercera parte autorizada (TPA). Pero antes debe estampársele un sello y exhibir una placa de ASME por un fabricante autorizado para éllo.
Mucho me temo que, o hacemos un diseño ASME o hacemos otro diseño con bridas DIN o de autodidaxis. Así es esta normativa de protegida, ante todo, de la arbitrariedad del diseñador.
Salud Colega
