hola a todos/as
se que hace tiempo se publicó la pregunta, pero deseo participar y aclarar para quien la lee..
las formulitas sirven para que los programas calculen el tamaño de las matrices..y no siempre da lo correcto (por ejemplo en vinculos redundantes o aparentes) los grados de libertad hay que pensarlos.. y se pueden hacer desde varios puntos de vista... el que mas me gusta a mi particularmente es el de los movimientos que tiene la estructura...
si al ejemplo le quitamos los vinculos exteriores, nos quedan dos "chapas" articuladas entre si, es decir 4 grados de libertad: 1-pueden girar en conjunto 2-puede girar una respecto a la otra 3- pueden trasladarse verticalmente 4 y pueden trasladarse horizontalmente, cualquier otro movimiento es una combinacion de los 4 ya dichos...
bien este par de chapas tiene 4 vinculos dobles exteriores es decir gastamos cuatro para limitar los movimentos y nos sobran otros 4.. es decir el sistema tiene 4 grados de hiperestaticidad. espero haber sido claro.
los felicito por el foro.
inge
otra forma de verlo es quitarle los dos viculos esternos del centro y nos queda un isostático (Un triarticulado clasico) .. por lo tanto el sistema tenía cuatro grados de hiperestaticidad.
vuelvo a saludar.
NdelA: en caso de error, lapsus, etc. edita tu mensaje en vez de añadir uno nuevo
