Tengo el Cype 2008 y al generar un pórtico con el Generador, introduciendo la separación que va a haber entre ellos de 5-5,50 m. al exportar a Metal 3D me considera que se trata de un pórtico final y me calcula las cargas como tal, teniendo en pórticos centrales la mitad del valor de las cargas que le corresponderían al pórtico.
En las versiones anteriores te daba la opción al exportar a Metal 3D de indicar si se trataba de porticos centrales o finales. En esta versión no (O yo no lo veo).
Me podeis ayudar en el tema? En que estoy fallando)
Antes sólo se podía hacer la exportación de un pórtico central o de un pórtico extremo. Con el CTE, la carga varía a lo largo la nave, con lo que cada pórtico puede tener una carga diferente. La nueva versión del Generador de Pórticos te permite exportar la nave completa, con lo que cada pórtico tiene la carga que le corresponde, aunque luego se puede indicar los perfiles que quieres que te agrupe, o exportar un solo pórtico, que debe de ser la opción que has escogido. En ese caso, tienes un desplegable para que indiques cuál es el pórtico que quieres exportar, y parece que has dejado el valor por defecto, que es el primer pórtico de la nave, es decir, el pórtico extremo.
