por tartalo
- 26 May 2011, 09:33
Perfil básico de usuario
#270235
Buenas Amigos,
Esta es la primera vez que escribo en este foro a si que espero no meter la pata en demasiadas cosas.
El tema es que estoy realizando el calculo de una columna de farola para una farola solar fotovoltaica. La mayor diferencia con las farolas convencionales es que en la parte superior tenemos una superficie de paneles en este caso colocada a 60º para la captacion de la energía solar. Tengo que realizar los calculos basandome en la norma UNE EN 40-3-3 de columnas y baculos de acero. Estoy teniendo problemas a la hora de plantear las condiciones limite de calculo.
Primeramente no se si estoy planteando de manera correcta la presion ejercida por el viento q(z) en el caso del panel ya que me sale que para 125 km/h (34.72m/s) tengo una presion del viento de 2200N/m2 aprox. Esto hace que a la hora de calcular la Fuerza sobre el panel se me desmonte todo el tinglado, Fb=A*c*q(z), donde A es 1 m2, c es el coeficiente aerodinamico tomado como panel publicitario vertical en UNE 1991-1-4 punto 7.4.3 C=1.8 para altura del suelo mayor de h/4. Finalmente q(z) es el valor de presion caracteristica del viento. Asi Fb= 1*1.8*2200=3960 N/m2 (403kg) a esto todavía le tengo que aplicar un coeficiente de 1.4 Fb=3960 * 1.4= 5544 N
El tema es cuanto calculo los momentos flectores que para una farola de 6 metros de altura y una distancia de aplicacion de la fuerza sobre los paneles de 6.65m se nos escapa el momento en la base a 5544 x 6.65 = 36867.6 Nm. Esto para una superficie de 1m2 pero quiero poder simenrionar para 2 m2 (2 palenes).
A todo esto el Momento limite Mup para el mastil redondo de 140mm x 4mm me sale 15110 Nm.
Que no estoy haciendo bien? Yo creo que la presion del viento es excesiva pero no se donde recurrir.
Alguien me puede ayudar
Muchas gracias de antemano.
