bastidor:
http://www.subirimagenes.com/otros-bast ... 38245.htmlviga modificada:
http://www.subirimagenes.com/otros-viga ... 38243.htmlHola, me ha pasado un problema con un bastidor para una tuneladora: se me han doblado las vigas (HEB140) por efecto de la solicitación a corte y quiero remplazarlas con otras para evitar que vuelva a pasar.
En el primer link de megaupload está mi bastidor y en el segundo link la modifica que habia pensado hacer a las vigas.
Habia pensado en varias soluciones, teniendo en cuenta que la altura de las vigas tiene que ser 140mm, mientras el ancho podria ser tambien un par de centimetros más:
-sostituir las HEB 140 con un perfil tubolar cuadrado (140X140, grosor 5mm)
-sostituir las HEB 140 con 2 perfiles tubolares rectangulares soldados (140X80, grosor 5mm, el ancho total seria 160).
-dejar las HEB 140 y poner 2 pletinas a cada una, para aumentar la resistencia al corte (como se ve en el segundo link de megaupload).
las fuerzas total en el bastidor son 350 KN en vertical (peso maquina) y como mucho 35 KN en orizontal (friccion y reaccion del empuje de la maquina si hay pendiente).
qual solución es mejor???
muchas gracias por el ayuda.
Luca
