Es la 1ª vez que voy a realizar un cálculo de este tipo y me he leído ya los hilos anteriores sobre el tema.
No soy usuario de CypeCad, pero tengo el programa y me gustaría empezar a trastear con él para cálculos. Tiene envolvente de 5 mm (creo que más que suficiente) más un perfil UPN 140 donde va apoyada justo en la parte donde comienza la tolva y refuerzos rigidizantes de pletinas de 50 x 5. Además, lleva una boca de hombre, bridas, conexiones de 1 " de gas, válvula de seguridad,... ¿sería posible meterlo en el programa todo esto?
He visto el documento de una tesis doctoral para calcularlo a mano, aparte de las ecuaciones de un bloguero de hace tiempo.
Yo tengo conocimientos de Ansys. El problema es que no tengo el programa. Creo que lo más difícil sería meter la geometría.
Sí dispongo de SolidWorks, y sé que tiene un módulo que calcula MEF, si bien el profesor del curso tampoco sabía pero sí un compañero.
Con todas estas opciones, ¿qué me aconsejáis? Tampoco es para un proyecto, pues va a pasar a fabricarse según indicación del cliente, pero luego hay que presentar una memoria técnica; aparte que, si surge otro posteriormente, ya tendría una base y lo haría antes de empezar a fabricar.
No alarmarse: no se trata de harina ni alturas especiales, por el tema de explosiones o colapsos. Es para arena y la altura es solo de 2,4 m.
Con Cype lo tienes complicado, no está pensado para estos cálculos.
En silos de dimensiones reducidas, con el Eurocódigo 8, y una hoja de cálculo puedes salir del paso. Cuando las dimensiones empiezan a ser importantes, la propia normativa te aconseja calcular mediante MEF (software de este tipo: SAP2000, Ansys, Robot...hay infinidad).
Si es el primero que calculas, lee. Lee mucho, que el tema es complejo (y bonito). Hay buena bibliografía, personalmente recomiendo: "Guide for the economic design of circular metal silos".
P.D: si te sirve de algo, cuidadito con los silos. Son estructuras propensas a colapsar si no se proyectan con cuidado.
manuelfr escribió:Con Cype lo tienes complicado, no está pensado para estos cálculos.
Y de arrugarse justo en la transición hacia la tolva cuando el material se abobeda.. :cabezazo :cheers
Vale, Cype descartado: me lo temía.
Ansys clásico tiene, para mí un defecto, dibujar la geometría, hacer los cálculos no me parece difícil. Únicamente se me ocurre intentar hacer los planos con SolidWorks y hacer una importación y luego proceder al cálculo. El problema es que no tengo Ansys. SolidWorks tiene un módulo de cálculo MEF, pero no lo he usado.
Yo considero que por la altura (2,4 m) no va a haber problemas. EStoy leyendo en estos días bastante. La verdad parece más difícil que el cálculo de recipientes a presión, de los que tengo experiencia.
De todas formas, a nosotros nos pasan un diseño preconcebido por parte de una empresa para que les fabriquemos, pero ya ha pasado filtros en esta empresa, que también tiene departamento técnico de ingeniería. No obstante es como dices, hay que comprobar.
Sí, he visto que los picos de presión lateral están justo en la transición. Cierto. Thankious.
JMGV escribió:Yo considero que por la altura (2,4 m) no va a haber problemas. EStoy leyendo en estos días bastante. La verdad parece más difícil que el cálculo de recipientes a presión, de los que tengo experiencia.
Para nada, simplemente es distinto. Cuando te ruedes un poco con los silos (siempre hablando de tamaños "normales") te resultará igual de laborioso. Hay que dedicarles tiempo, sin más.
De todas formas, menos de 3 metros de altura es un depósito bastante pequeño, no creo q necesites ni tirar de MEF para comprobar.
Ahí va el plano, simplemente para comprobar si pudiera hacerse con CypeCad.
manuelfr escribió::nono2
Era para corroborarlo definitivamente. OK.
