Buenos dias a todos compañeros,
os comento:
Tengo que calcular un deposito horizontal ( los tipicos que van en camiones), para que pase una prueba para obtener el certificado.
Esta prueba consiste en, hacer oscilar el deposito a una frecuencia de 5 HZ ( variacion de altura 20 cm).
La geometria de la estructura que soporta el depostio es una chapa doblada de 4 mm de espesor ( ver imagen adjunta).
La duda principal que tengo es:
- calculo informatico: Quiero hacerlo por catia para analisis por fatiga + Ansys para el calculo del oleaje dentro del deposito ( parece facil pero no).
He visto tambien por ahi el cosmos, pero no se si este programa integra todo lo que quiero calcular ¿ que opinais, algun programa que pueda calcular?).
- calculo manual : Para el calculo manual , he utilizado el teorema de las energia ( ECi+EPi = ECf+EPf+Ui+f), ahi he sacado la tension, y mirando fallos por fatiga no se rompe.
La duda que tengo es el calculo del oleaje , ( tenia la idea de aproximarlo a traves de calculos sismicos ( cogiendo asi las fuerzas horizontales)).
Que opinais?¿ alguna idea que me pueda ayudar?
