estigia76 escribió:Hola de nuevo Alberto:
Aquí te dejo las soluciones a los 2 problemas que planteas sacadas del prontuario ENSIDESA; así puedes intentar corregir tus cálculos manuales.
De todas formas si los adjuntas, si quieres se les puede echar un vistazo:
a) carga puntual P (punto "C" es el punto de aplicación de la carga) situada a "a" del extremo inicial "A"; "b"=distanciaCB:
yAC=(PLbx/6EI) *(1-b^2/L^2 -x^2/L^2); yCB=PLa(L-x)/6EI *(1-a^2/l^2-(L-x)^2/L^2)
b) y=PxL^3/360EI *(7-10x^2/L^2+3x^4/L^4)
Si quieres también vienen las flechas máximas y donde se producen (derivar estas expresiones e igualar a 0)
Hola estigia,
En el caso de la triangular si que me ha cuadrado perfectamente y el programa me saca resultados correctos. Sin embargo en el caso de la carga puntual no. Podrías revisar si está la ecuación puesta correctamente?
La he revisado varias veces en la programación que hice y está puesta correctamente, sin embargo el diagrama que me representa no es del todo correcto.
Te adjunto un ejemplo de cómo lo he hecho yo el desarrollo para el caso de la fuerza triangular por si quieres echarle un ojo.
Muchas gracias de antemano, me estás ayudando un montón.
