Duda en generación de pórticos Cype 2013 El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola buenas, ya tengo un tema abierto aquí sobre un problema que tengo para calcular correas, pero tengo un par de dudas que igual por eso me cambia el asunto de las correas.
1ª duda: al meter los datos de obra donde hay que poner si tiene o no cerramientos laterales. Explico la nave. Es de termoarcilla de 29 pero la peculiaridad que tiene es que la estructura la voy a poner por el exterior del cerramiento es decir, todo el perímetro es continuo de termoarcilla y los pilares de los pórticos no tocarán la termoarcilla, estarán a unos cm por fuera de esta. luego los pilares los cerrare con pieza especial de termoarcilla como si fuese una chimenea y estas piezas si las uniré con la pared. No sé si me he explicado con claridad.
La duda es si se considera cerramiento lateral, ¿qué peso de cerramiento tengo que poner? pero bajo mi entender como es algo que no toca la estructura he puesto que no tiene cerramiento lateral.
2ª duda: el porcentaje de huecos. En versiones más viejas da la opción de poner menos de un 33% de hueco, pero en esta puñetera, no, ¿no me queda más opción que meter ventana por ventana, puertas y demás? o ¿hay algún modo de ponerlo genérico como lo de los porcentajes?
Muchísimas gracias, agradezco cualquier comentario. Un saludo.
Cacique escribió:Sí, lo he preguntado en otro foro, pero tiene algo de malo eso?
Como preguntar es gratis, para ti no tiene nada de malo. Total, es copiar y pegar.
Creo que no me he explicado bien. A este tema, "duda en generación de pórticos Cype 2013" no me han respondido en el otro tema que he abierto, "Problema con cálculo de correas con Cype 2013". Tengo alguna respuesta en otro foro que no tiene nada que ver con "Foros Sólo Ingeniería". Luego creo que no he incumplido ninguna norma, corrijanme si no estoy en lo cierto.
Cacique escribió:Tengo alguna respuesta en otro foro que no tiene nada que ver con "Foros Sólo Ingeniería". Luego creo que no he incumplido ninguna norma, corrijanme si no estoy en lo cierto.
Todo lo contrario. Como nos pagan por responder en los dos foros, de esta manera cobramos dos veces.
