¿Que acero para armaduras usar? Zapatas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
No tengo mucha idea no se que tipo de acero se suele emplear para zapatas rígidas o flexibles.
¿Si uso acero de 400 notaré una reducción notable del precio trabajando con cuantías mínimas?
¿Hay alguna diferencia en los cálculos al usar acero de ductilidad especial SD? ¿Supone alguna ventaja? ¿Es más caro?
en los últimos años el acero B400 está desapareciendo de las obras, y prácticamente todo lo que se ve es B500SD
de cara al cálculo de estructuras no existe variación entre usar B500SD o B500S, ya que ambos tienen el mismo límite elástico, que es lo que importa en cálculos habituales de edificación. simplemente el B500SD tiene mejores características de ductilidad, como un mayor alargamiento y carga unitaria de rotura, lo que en mi opinión es todavía mejor. el precio, creo que el mismo: de hecho en muchos planos de proyecto suele poner acero B500S y finalmente se coloca en obra el B500SD
