Buenas a todos. Tengo un pequeño problema, tengo que hacer los calculos para una pequeña estructura (es una carpa para un bar), y no se como calcular los esfuerzos causados por el viento, he cogido el CTE donde he calculado la presion dinamica y el coeficiente de exposicion, pero de ahi no paso, no se acaro. Alguna ayuda?
Yo lo asemejaría a marquesina con coeficiente de obstrucción 1 en la pared donde enganchas el "toldo". En cuanto a la forma constructiva cuidado con los tirantes (si va atirantado ) que lo peor es cuando el viento empuja el toldo hacia arriba ganando la partida a las cargas gravitatorias....debe haber bibliografia a dolor por la web. :typ
algunos casos que puedes asimilar o aprender de ellos:
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo ... 180973.pdf
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/1001 ... ortero.pdf
ftp://da.montes.upm.es/Trabajos%20y%20a ... ciones.pdf
Por lo menos te será de ayuda.
:typ :comunidad :saludo
