Problema dimensionar Portico (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas!
Queria preguntarle una duda, aver si me podian ustedes orientar, les comento.
Tengo un pórtico de 3 barras, a un agua,plano, empotrado en ambos pilares al suelo, con una rotula en el nudo 2, y un cable desde el nudo 1 ( barra 1) hasta el nudo 3 ( en diagonal), con las siguientes cargas aplidas,
5 toneladas en el nudo 2 ( rotula) horizontal positiva, y una carga repartida de 2 t/m sobre la barra 2, hacia abajo,
Si supiera poner una imagen la ponia, la tengo preparada pero..
Y el problema es el siguiente, como hay que resolverlo por CROSS, y carezco de momento de inercia, I , arrastro I durante todo el problema hasta que hallo los momentos de empotramiento finales tambien en funcion de I, a partir de estos, hallo los momentos flectores totales, en funcion de I, por supuesto, hallo el Momento flector maximo, en funcion de I, y escribo la ecuacion de tension normal, Sigma= N/A -( Mfz max*y)/ I, reduciendose la ecuacion y a partir de ahi, voy probando perfiles IPN, Introduciendo su area , momento de inercia y altura correscondiente, el Problema que yo tengo es que llego al IPN-600 y no se adapta a la tension admisible del acero ya sea s-235 o cualquier otra, siempre queda por encima y claro, eso no puede ser,
Me gustarian que me dijeran si el camino que he elegido, es bueno o no, hago hincapie en que los calculo son correctos revisados 3 veces ya,
Detallo que el momento de inercia se empieza a arrastar desde el caso translacional con el momento de desplazamiento.
Gracias por la atencion.
