Buenos dias somos un par de estudiantes de ingenieria que estamos liados con el proyecgto fin de carrera (un rollo) , estamos realizando una nave industrial con puente grua y tenemos serios problemas para la interpretacion de los vientos con el metal 3d , nos salen unas 16 hipotesis de viento (una locura para nuestros conociemientos) si alguien nos pudiera echar una mano ..... :amo
esperamos que alguien se apiade de nosotros
Supongo que estais usando la versión afterhours para hacer el proyecto y usais el Generador de Pórticos para obtener el dimensionado de correas y exportar al Metal 3D la geometría, hipótesis y cargas.
Lo que te hace es ni mas ni menos que aplicar el anejo D del DB-SE-AE.
Fijaros que cuando el viento actúa en dirección perpendicular a los pórticos (en las fachadas laterales o piñones) genera cargas en la cubierta de los pórticos, normalmente succiones. Por otra parte, si os fijais en las tablas de los coeficientes del anejo D aparecen 2 situaciones en algunos casos dependiendo de las pendientes de los faldones. Es muy posible que sea por esta razón por la que teneis 16 hipótesis. Si os leeis con cuidado el nombre de cada hipótesis yo creo que lo entendereis con el CTE al lado.
:saludo muchas gracias por responder,por cierto no sabras como abrir con cypecad un archivo de metal 3d
masan escribió:no sabras como abrir con cypecad un archivo de metal 3d
Con CYPECAD no se puede abrir un fichero de Metal 3D. Si quieres utilizar las posibilidades del Metal 3D dentro de CYPECAD, tienes que introducir los datos como "estructuras integradas" dentro de CYPECAD.
masan escribió::saludo muchas gracias por responder,por cierto no sabras como abrir con cypecad un archivo de metal 3d
Desde CYPECAD no puedes, pero si estás en el Metal 3D, en la opción "calcular" tienes "exportar cimentación" que te crea una obra de CYPECAD con los arranques que hayas definidos como apoyos de barras verticales. Cierra el Metal 3D y abre CYPECAD y te abre la obra exportada.
