Buenas tardes,
Necesito saber cual es el peso que puede soportar cada soporte de los que podéis ver en las fotografías. Como podéis ver son perfiles U soldados (voladizo). Los soporte sirven para poner tubos, chapas o tornillería. Como podéis ver en algunos casos hemos puesto dos soportes y en otros tres ya que los tubos suelen tener 6 metros de longitud.
Supongo que será necesario aplicar alguna fórmula. ¿Alguien me puede ayudar y decirme cómo hacer el cálculo?
Muchas gracias.
Elasticidad y Resistencia de Materiales (anual) + Calculo de Estructuras (anual) + Estructuras Metálicas y de Hormigón Armado (anual)
Si tienes posibilidad, modelate el soporte en CYPE. Supón el caso mas desfavorable que así rápido sería que la UPN aguanta el 2/3 del peso del tubo (es decir, el tubo no se coloca centrado y no se reparte el peso por igual en cada UPN). Ve subiendo cargas hasta que la HEB o la UPN (que casi seguro va a ser tu limitante) falle. Si tienes la posibilidad de saber con está realizada la cimentación de las HEB para añadirlo al cálculo mejor que mejor. Con eso, para un cálculo "GORDO" te valdría.
