Hola a todos, planteo mi duda por si me podeis ayudar. En una nave queremos montar placas solares para lo cual estoy diseñando una estructura que me lo soporte y que a la vez sea soportada por la nave. Lo estoy realizando con metal 3d y no consigo definir bien los nudos, cuando hago una vista 3d veo que mis pilares son atravesados por otros. Me podeis ayudar???
Como defino las vigas de atado???
Que hipotesis de viento debo considerar???
He optado por una viga aligerada aunque agradezco mejoras
La vista en 3d es una vista de referencia para poder ver más o menos lo que se esta diseñando. Ahora bien, para definir bien el encuentro entre barras, deberas cambiar la disposicion de las mismas, en el menu barras.
Lo primero: por que te faltan pilares en la parte izquierda de la nave? (según miras la foto)
Luego, no se muy bien a que te refieres con que unos perfiles atraviesan tus pilares, pero te puedo decir que no te fies mucho de lo que aparece en la vista con perfiles reales, Cype es un programa de cálculo, no de diseño, así que esta representación es solo una herramienta para que te hagas una idea de las dimensiones y geometría de la perfilería. Y por supuesto no influye para nada en que el cálculo esté bien realizado o no.
Gracias por vuestras respuestas, sigo con el problema a pesar de cambiar los tipos de nudos. A la hora de que calcule las uniones me da errores en todos menos los de empotramiento.
La nave por un lado es colindante con otra y por el otro tengo viga cada diez metros (HEB160).
Se os ocurre algun ejemplo, manual, libro, enlace o curso?????
santias escribió:A la hora de que calcule las uniones me da errores en todos menos los de empotramiento.
Las tipologías de uniones implementadas las tienes aquí:
http://novedades.cype.es/novedades_2008 ... iasUniones
Las causas más frecuentes por las que no te dimensiona una unión las tienes aquí:
http://faq.cype.es/NM3D/001.htm
Comprueba que tienes instalada una de las últimas versiones, ya que en la versión 2008.1.d se mejoró bastante el dimensionado de las uniones, añadiendo un mensaje explicativo de las razones por las que una unión no se podía dimensionar automáticamente.
http://descargas.cype.es/#20081d
