Hola a tod@s.
Quisiera haceros una pregunta. MI PFC va de una nave industrial, a la cual, ya le he calculado las correas. Me cumple tanto a resistencia como la flecha, pero es cierto que la flexión es muy muy alta (aunque cumpla). Había pensado en poner tirantillas para disminuir este problema (y su vez, la flecha). Mi duda está en que no sé qué tipo de perfil (supongo que un redondo), ¿pero qué tipo de prontuario tengo que usar? ¿me podéis ayudar?
Gracias de antemano
P.D.: Muy útil el foro
ya lo encontré!!
Gracias de todos modos!! :brindis
Antonio Alé escribió:Comparte la solución, ¿no? :roll: :usuario
Perdona!! Peco de novato...
Viene en el Nonnast en el libro "El proyectista de Estructuras Metálicas"
Un saludo, y de verdad que lo siento! :saludo
Y ahora es cuando yo pregunto: si ya te cumple, para que le pones tirantillas??? no te vale con mayorar esfuerzos, minorar resistencias, combinar cargas que por separado tienen pocas probabilidades de suceder (conjuntamente ni te cuento), etc???
Si con las tirantillas consigues bajar el perfil de tus correas (si usas conformados casi seguro que podrás hacerlo) y te es rentable a la hora de ejecutar la obra es una buena solución, pero colocarlas solamente para estar todavía más del lado de la seguridad de lo que te exige a norma ya es pasarse.
Por cierto, como ya has podido leer en "El proyectista de estructuras metálicas" los redondos son una buena solución, los angulares de pequeñas dimensiones también lo son.
[quote="manuelfr"]Y ahora es cuando yo pregunto: si ya te cumple, para que le pones tirantillas??? no te vale con mayorar esfuerzos, minorar resistencias, combinar cargas que por separado tienen pocas probabilidades de suceder (conjuntamente ni te cuento), etc???
Sí, en efecto, creo que sería buscar un perfil menor y así le quito peso a la cubierta.
Gracias por tu apreciación!! :amo
