El modelo que genera CYPECAD para los muros es de elementos finitos de lámina gruesa triangulares, dimensionando para los seis esfuerzos existentes los elementos de hormigón armado y de bloques de hormigón, pero no de ladrillo. Puedes estar tranquilo porque tiene en cuenta los axiles, cortantes y momentos. Si el muro es de hormigón o de bloque te dimensiona la armadura de dinteles y jambas en bordes de huecos. Como tu caso es de ladrillo y quieres dimensionar dinteles, supongo que de hormigón, puedes hacerlos con viguetas pretensadas (muy común) o una pequeña viga de hormigón armado. Define el momento y el cortante con la carga que tengas (basta hacer un pl2/8) para el momento y un ql/2 para el cortante) y mayorando dimensiona la sección o pide que resistan esos esfuerzos con simple o doble vigueta, dependienedo de la entidad de los esfuerzos.
