Extraido del link que ahora más abajo te pastearé :D :
5. ¿Cómo se designan los aceros para hormigón?
Los aceros utilizados como armaduras para hormigón tienen la siguiente nomenclatura:
El símbolo del diámetro (Ø) seguido del valor nominal de éste, en mm, la letra “B” que indica que es un acero para hormigón, seguida del valor del límite elástico convencional (carga a la que se produce una deformación permanente porcentual del 0,2%), en N/mm2 , seguido de la letra “S”, si se trata de acero soldable, ó de las letras “SD” si además de soldable el acero tiene características especiales de ductilidad.
El link es: http://www.ipac.es/preguntas/preguntas.asp
Muchas gracias me has sido de mucha ayuda.
Liados escribió:http://www.ipac.es/preguntas/preguntas.asp
Buen enlace.
Estoy de acuerdo con lo que te han indicado. También puede darse el caso de que en lugar de S sea T, que viene de trefilado y se usa para denominar a los alambres. De todas formas creo que el dato S es redundante, ya que según la EHE todos los aceros deben ser soldables. Saludos
