Os envío una curiosidad bastante cabrona acerca de la forma en que me están apareciendo los ejes de barras en metal 3d, a ver si a alguno le está sucediendo lo mismo y si teneis solución
En un tramo de barras, el sentido del eje X local de las barras ya no aparece en pantalla del nudo de menor número al de mayor número, sino al contrario; produciendo a su vez el cambio de sentido del eje Y local de las barras. Visto esto se esperaría un cambio signo en los esfuerzos de las barras, y los signos resultan como si no hubiese cambio en el sentido de los ejes, y puesto que la sección no es simétrica, el signo de las solicitaciones tiene importancia la comprobación de las tensiones máximas. :cabezazo
Ejemplo:
Se trata de vigas paralelas de una contrapluma (horizontales).
Sin los ejes cambiados.
Barras TENSIÓN MÁXIMA
TNS, APR Pos N Ty Tz Mt My Mz
1/3 0,47 47,24 8,37 -3,40 -0,89 58,60 -5,55 -184,05 3,29
2/4 0,47 47,24 8,37 -3,40 0,89 58,60 5,55 -184,05 -3,29
Ejes X : de 1 a 3
de 2 a 4
Como era esperable, en nuestra distribución de cargas, las solicitaciones Ty, Mt y Mz cambian de signo como era de esperar también.
La barra contigua a la 2/4, la 4/6 cambia el sentido del eje X (y por tanto del eje Y), mientras que la barra contigua a 1/3, la barra 3/5 mantiene el sentido lógico de los ejes
TENS APR Pos N Ty Tz Mt My Mz
3/5 0,62 62,34 5,08 -3,40 -0,89 70,10 -5,55 -500,68 7,86
4/6 0,62 62,34 5,08 -3,40 0,89 70,10 5,55 -500,68 -7,8
Ejes X: de 3 a 5
de 6 a 4!!!!
Lo extraño es que a pesar de ese cambio de signo en el sentido de los ejes, la correspondencia de los signos de las diferentes solicitaciones se corresponde al caso de sus barras precedentes que tienen ambas bien los ejes, es decir, también sólo cambian de signo para nuestra distribución de cargas, las solicitaciones Ty, Mt y Mz.
No acabo de entender muy bien lo que comentas. ¿Te importaría enviarme la obra a <[email protected]>?.
La verdad es que es difícil hacerse una idea exacta de lo que te pasa, sin saber el programa que estás utilizando (metal 3D clásico o Nuevo Metal 3D) ni tener el fichero con los datos.
Si estás usando Metal 3D clásico: Puede ser que los nudos no estén exactamente alineados, sino que uno de ellos esté ligeramente más alto. El sentido de las barras se coge del nudo más bajo al más alto, y por eso se te puede estar cambiando la dirección de los ejes locales.
Si estás usando Nuevo Metal 3D: te puede pasar lo mismo que en el anterior, pero además es posible cambiar el sentido de los ejes de las barras. Es posible que lo hayas cambiado inadvertidamente. Aunque se cambien los sentidos de los ejes locales, los signos de los esfuerzos son coherentes con los nuevos sentidos de las barras.
Se trata del antiguo, si bien me parece interesante lo que me comentas de que en el nuevo se puedan cambiar los sentidos.
En todo caso lo que está ocurriendo aquí no es tanto que lo ejes cambien de sentido (que es lo que aparentemente ocurre viendo la forma en la que los representa el programa) como que los valores se corresponden con los que esperararía de no haberse girado los ejes.
Se que es lioso, así que déjame intentar resumírtelo, si no fuese porque el eje X aparece en pantalla cambiado de sentido en ciertas barras, yo estaría convencido a la vista de los valores de los listados de que la orientación se correspondería con la habitual.
Desde mi silla parece que sea la representación de los ejes lo incorrecto.
No se si con esta luz resulta algo más claro el mensaje anterior.
Gracias por el interés que estás tomando.
