Quisiera saber para el calculo de estructuras metálicas en Metal 3D, como puedo modelizar o tener en cuenta la coacción y restricción de desplazamientos que producen los forjados.
Gracias y saludos
Puedes introducir un paño con su carga superficial y el programa te calcula la carga lineal sobre las vigas correspondientes. Tambien puedes poner las cargas sobre las vigas a mano.
Ademas tener un forjado te elimina el pandeo en el plano correspondiente
pero el Metal 3D no te deja crear un forjado ¿o como se crearia?
Puedes modelizar un forjado en cargas---introducir paño. Debes introducir las cargas superficiales de ese forjado (peso propio, solado y sobrecarga de uso) y la direccion de viguetas. El programa calcula las cargas que le llegan a cada viga. Como es algo sencillo tambien puedes poner directamente las cargas que le llegan a cada viga.
Despues para calcular ese forjado ya tienes que hacerlo en cypecad.
