Hola, alguien sabe si este Hiormigón esta en desuso o ya preescribio.
Lo queria utilizar como base para un muro de mamposteia.
Que os parece¿?
En desuso?...bueno te hablaré de mi experiencia, es el hormigón que se suele usar como hormigon de limpieza (no confundir con ciclopeo...mas "grosero")...yo lo prescribo cotidianamente como base de cimentaciones (limpieza y neivelacion).
:saludo :usuario
Como base para un muro...de que altura?. Yo en los poco s muros de carga que proyecte utilice una pequeña cimentacion armada con cuatías.
cesarcaracol escribió:En desuso?...bueno te hablaré de mi experiencia, es el hormigón que se suele usar como hormigon de limpieza...........lo prescribo cotidianamente como base de cimentaciones (limpieza y neivelacion).
.............eres muy generoso..............
A ver si no es de uso en elemento estrucutral de H en masa, pues podrías poner cualquier cosa respetrando recubrimientos ...pero es que no merece la pena andar en obra con varios hormigones , suponiendo que te lso sirvan claro(se de lo que hablo).
Yo prescribo HM-20 y se usa sin despilfarrar
cesarcaracol escribió:A ver si no es de uso en elemento estrucutral de H en masa, pues podrías poner cualquier cosa respetrando recubrimientos ...pero es que no merece la pena andar en obra con varios hormigones , suponiendo que te lso sirvan claro(se de lo que hablo).
..........por alguna "extraña razón" la EHE08 habla, en general, de resistencias menores para los hormigones de limpieza. :brindis
¿Menores a 20? :shock:
Recuerdo hace algunos años (no tantos) que cuando te ofertaban para hacer la estructura de una vivienda decían:
Oye que yo te voy a echar hormigon de doscientos ¿eh?(por HM-20) como una mejora importantísima... y ahora (10 años despues) ya no vale ni como hormigón de limpieza.
Hasta hace muy poco para limpieza "el mejor" que se usaba era el HM-100.
Incluso como dice cesarcaracol se puede echar en "masa".
Anejo 18 :ein
Qvixote escribió:
Anejo 18 :ein
Gracias, en cuanto tenga tiempo, le echaré un vistazo.
muster escribió:Recuerdo hace algunos años (no tantos) que cuando te ofertaban para hacer la estructura de una vivienda decían:
cierto es, ese y el 150 creo recordar.........
