Tengo una nave a 2 aguas de 35m de luz, 165m de largo, 24m de alto con pendiente del 15%. En un lateral de la nave hay 3 huecos de 25x15m cada uno (1125m2 en total). En la fachada frontal hay un hueco de 4x2.5m (10m2), y en la fachada trasera un hueco de 25x20m (500m2).
Mi duda viene al calcular el Cpi. Si tengo viento lateral, con huecos a barlovento, el área de huecos de succión respecto al área de huecos del edificio sería 0, entonces Cpi = 0.7.
Mi duda viene cuando tengo viento lateral, con huecos a barlovento, ¿tengo que tener en cuenta el área de los huecos frontales y traseros tambien? ¿considero los frontales y traseros cerrados, que supongo que será más desfavorable? Teniendo en cuenta todos los huecos abiertos me saldría una relación de 0.688, y si considero los frontales y cerrados la relación sería 1.
Cuando el viento va en dirección frontal tengo la misma duda ¿considero los huecos laterales cerrados para que sea más desfavorable?
Gracias por adelantado.
