Lo primero de todo pido disculpas por la ignorancia en este tema.
os cuento mi caso
estoy haciendo o voy hacer una nave mediante porticos de 20 m de por 40 m de longitud de altura de pilares 4.5 m y 6m a cumbrera. El caso que el cliente queire que las uniones entre pilares y dinteles vaya atornillado es decir sin soldadura. Y la unio del pilar al suelo mediante spirros si a ser posibles zapatas de cimentación.Por tanto pregunto:
1. donde puedo encontra informacion en el calculo de naves o porticos mediante uniones atornilladas?.
2. se puede los pilares de mi nave al suelo con spirros en vez de zapatas de cimentación?
gracias y disculpa la ignorancia.
Lo de spirros te refieres a esparragos? es decir, pernos de anclaje? si es eso, claro que puedes, de hecho es como lo debes hacer; placa de anclaje con pernos roscados/soldados y embebidos en la zapata de hormigon.
Respecto a las uniones atornilladas puedes sacar los esfuerzos en las uniones mediante un programa de calculo y con eso calculas la union atornillada correspondiente segun la norma
Vamos a ver, cuando dices "en vez", ¿Te refieres a una cosa sin la otra?
Porque como te dice el compañero, dichos espirros, garrotas (en el caso de ser con extremo en gancho), pernos de anclaje, etc....van anclados y/o embebidos a la zapata de cimentación, pudiendo en según que casos, realizar la cimentación mediante losa, en lugar de zapatas, pero siempre tendrás que anclar tu estructura metálica o a las zapatas, o a la losa.
Repito, alomejor he entendido mal.
Un saludo, paisano. :saludo
en cuanto a lo uniones atornilladas mirate el Arguelles (estructura metalica) en su ultima edicion y te dejo un documento (esta por la EA-95 pero bueno)
lo de los spirros no lo entiendo bien..........a que te refires? tienes una losa como elemento de cimentacion? o una montaña de granito como cimentacion?......no entiendo?
