acabo de llegar a este mundillo, como quien dice. Estoy realizando el PFC y me gustaría que laguien me aclarara un pequeño preblemilla que tengo con el Cypecad.
Estoy realizando un pabellón polideportivo, de estructura mixta. La parte inferior de la estructura, será de hormigón armado con forjado reticular y graderíos diseñados con losa (planos inclinados).La parte superior es una cubierta metálica de perfiles tubulares.
Pues bien, todo fue correcto hasta que me io por calcular con viento y con sismo, momento en el cual, me empezo a dar un erro, como digo en el título del tema, por mecanismo, el cual pego para que no haya duda:
Esta estructura es un mecanismo. Revise los datos introducidos.
Desplazamiento según el eje X
El error se encuentra en la zona de coordenadas:
(12.285204,11.725000) a (30.150000,15.296379), en la cota 0.595627
Alguna de las barras de la estructura no está vinculada correctamente en sus extremos, es decir, no es estable.
Vaya al grupo de plantas según la coordenada z suministrada, pero teniendo en cuenta que dicha coordenada coincidirá con la cota del punto medio del canto del forjado en el que se encuentra el mecanismo. A continuación, busque el nudo de coordenadas x,y que le proporcionó el programa. Intente modificar la geometría del elemento que contiene ese nudo de la estructura. Si el problema se ha producido en una viga, pruebe a borrarla e introducirla de nuevo. Si se ha producido en el borde de un ábaco, hágalo un poco "
Lo curioso, y he aquí mi duda, es que entre esos puntos,en la cota que el mensaje facilita, no existe ningún elemento y no sé por qué me da el error,.
Os agradecería si me pudiérais ayudar a resolver el problema.
Como no pongas el archivo a disposición de la gente no creo que se te aventure nadie a decir nada, puede ser desde un error de modelización tuyo, una viga mal borrada y que permanece...cuelgalo anda a ver que mascamos
