Espesor de chapa en depósito (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Vamos a ver, me dicen que tengo que calcular el espesor de la chapa para un deposito cilindrico en superficie, que contendrá agua de reserva para la protección contra incendios. (es decir, no es a presion).
Tengo hecho un precalculo para la primera virola, la que aguanta la mayoría del empuje, y determinará el espesor máximo de chapa, pero me gustaría asegurarme para curarme en salud.
La normativa a tener en cuenta es la API-650???no?, por otro lado si alguien tiene algun tipo de tabla o algo para verificar mi cálculo hecho a mano, pues mejor....os lo agradecería.
Por ahora para un deposito de 9,44 m de diametro y 12 m de altura me sale una chapa para la primera virola de unos 4 mm de espesor, acero inox 304 o 316. Por supuesto el espesor de dicha chapa variará en funcion del material, y tambien estoy mirando acero galvanizado.
¿Alguien que me pueda orientar un poco mejor? :comunidad
Hola!, yo calculé un depósito similar hará un año o así, y seguí al pié de la letra lo que indica la API-650.
Googleando al final creo que encontré un pdf con un ejemplo resuelto :mira
, pero no me hagas mucho caso jeje...
Un saludo! :saludo
asturmachine escribió:Hola!, yo calculé un depósito similar hará un año o así, y seguí al pié de la letra lo que indica la API-650.
Un saludo! :saludo
Con estos pdf's a los que te refieres y tirando de apuntes, he resuelto más o menos el problema, pero quiero asegurarme de lo que hago, que nunca esta de más.
Gracias compi. :brindis
Ahora estoy en la oficina, cuando llegue a casa de noche, intentaré encontrar las hojas de cálculo que preparé en su día para resolverlo. Si las encuentro te las cuelgo aquí por si quieres comparar que saldría con ellas.
Deben estar bien echas porque después de calcularlo pedí oferta a una casa especialista en depósitos y los espesores que me enviaron coincidian con los mios.
De noche lo busco.
Un saludo. :brindis
asturmachine escribió:Ahora estoy en la oficina, cuando llegue a casa de noche, intentaré encontrar las hojas de cálculo que preparé en su día para resolverlo. Si las encuentro te las cuelgo aquí por si quieres comparar que saldría con ellas.
De noche lo busco.
Un saludo. :brindis
Te lo agradeceria enormemente, con cervezas virtuales y todo... :brindis
Si! ponlo ponlo a mi tambien me interesaría mucho escrutar un poco ese tema...me apunto a la invitación de cervezas!!!!! :brindis
cesarcaracol escribió:Si! ponlo ponlo a mi tambien me interesaría mucho escrutar un poco ese tema...me apunto a la invitación de cervezas!!!!! :brindis
Vamos....como los donetes...saco una birra virtual.....y me salen amigos por todas partes..... :mrgreen:
:mrgreen: :cunao :mrgreen:
Es que una birra para rematar la jornada laboral!!! ... :brindis
Pues nos vamos a quedar con las ganas, porque no encuentro la dichosa hojita con los cálculos... :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Te subo un trozo de una oferta de casa comercial que tengo aquí a mano, voy a rebuscar a ver si hay por aqui alguna con un tanque mas parecido al tuyo, siento no poder ayudarte más.
Si encuentro algo más lo subo también.
Un saludo :saludo
asturmachine escribió:Pues nos vamos a quedar con las ganas, porque no encuentro la dichosa hojita con los cálculos... :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Un saludo :saludo
Muuuchas gracias compi, la oferta comercial me aclarará bastante el tema, puesto que así comparo con lo calculado.
Un saludo!!!
Nota: Las cervezas las estoy convirtiendo a PDF, luego las mando. (a ti tambien Cesarcaracol) :brindis
Excelente, mi deposito es para lo mismo, y tendría una capacidad similar al ejemplo que me has enviado.
Segun mis calculos el espesor de la primera virola debería ser de 4 mm, y ellos ponen 5 mm, que supongo que es para curarse en salud, y era además lo que tenía pensado.......
Da gusto cuando las cosas salen...jur,jur,jur.... :amo
