Hola a todos:
Estoy con el proyecto de fin de carrera, calculando una nave industrial para labores de carga y descarga. Cada lateral de la nave tiene 5 muelles de carga y quería saber cómo tener en cuenta esto en el cálculo de la estructura. ¿Necesito dotarla de algún elemento estructural para que sujete la puerta? Que cerramiento se ajusta mejor, uno compuesto por correas laterales?
Por si sirve de ayuda la nave es de 50 m de largo, 20 m de luz, 6 m de altura de pilares y pórticos con perfiles IPE cada 5 m. La estoy calculando con la ayuda de CYPE.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Esta claro que en las correas debes dejar previsto un hueco de tus dimensiones para la puerta, el premarco lo puedes ahcer con las correas aunque lso fabricantes te dan unos perfiles minimos que debes respetar, ahi te va un ejemplo de la puerta que pusimos y del plano de estructura.
Espero te sea de ayuda :usuario :saludo
Pa'eso tamos.
:comunidad :comunidad :comunidad :saludo
