Tengo un forjado macizo de hormigón armado, de 10cm de espesor, dimensiones: 4,8 x 2,75 m
Se quiere demoler la mitad del mismo, para dejarlo de 2,40 x 2,75 m
Tenía pensado apuntalar la mitad que no se va a demoler, con puntales cada 1 m en ambos sentidos para poder demoler la otra mitad.
Luego, en el borde que quedaría libre, mi idea era colocar un perfil metálico, que puede ser un UPN de manera que la losa de 10cm quede embutida y apoyada dentro del UPN.
El perfil UPN apoyaría sobre los muros existentes, para lo cual se construirán unos dados de hormigón para el apoyo, de manera de no transmitir al muro ningún exceso de tensiones por la carga puntual en los apoyos.
Agradezco cualquier comentario y consejos al respecto.
